sig2 По столь скудной информации я бы
1 Сен 2009 - 21:59
Сказочник
18243
1742.14
sig2
По столь скудной информации я бы предположил ЮМ.
Не стартует EpoX EP-9NDA3J (rev: 2.1), пост FF
У меня всё точь в точь с этой
Если отследить схему, то будет понятно, что
Как отличить MOSFET из ключей от MOSFET
Если ключи греются - да.
Почему? Всегда когда Mosfet ы греются
Бессмысленно. По резонатору - можно
Прошил БИОС на программаторе. Заработало, грузится, выходит в
Так чем всё закончилось? Починили наконец эту МАМКУ?
После замены q19 и q14 на D408 пост
Таже проблема ( не стартует 9NDA3I, индикатор в
И это было так трудно написать сразу
Дык мамка стартует же. Система грузится, работает
sig2 Дык чипсет может и не греться,
maco сам чипсет - не греется. Греется
сформулирую поприличнее: EpoX EP-9NDA3J, не стартует, пост FF. После
тоже FF, заменил Q14 и Q19 - плата
to symbot ЕС12: SANYO 3300 uF x
Serzh , точно такая как в названии
symbiot , так какая у Вас точно
попала в руки аналогичная плата. отсутствуют практически ВСЕ
Только что делал EpoX EP-9NDA3I (rev:
Таже история приперли комп не стартует. Плата Epox
Да я о нем и говорил.
Вот только не надо все в одну
Этот преобразователь не толко считывает виды и
Т.е. не формировались какие-то напряжения питания и
Спасибо огромное за подсказку, действительно эти два
При VID'ах, равных лог.1 на выходе преобразователя ничего
maco Тем не менее
Либо мост, либо два мосфета, если память не
Тем не менее не указываете их маркировку,
sig2
