На плате должен быть номер платы, на экранчике
На плате должен быть номер платы, на экранчике (обычно на шлейфе) номер экранчика по этим данным, а также по названию контроллера из плеера нужно найти прошивку и зашить в ADFU режиме. У самого валяется два таких, прошивки именно под них в нете нету.
