Сейчас мучаю плеер, который не хочет запускаться: если
Сейчас мучаю плеер, который не хочет запускаться: если его в таком состоянии (starting....) включить в комп, он находится в режиме USB 2.0 (FS) ADFU Device (с батарейкой). Ежели вытащить батарейку и подключать его к компу, то примерно 2 раза с трёх он нормально запускается, виден диск, на него нормально копируются файлы, если вставить батарейку, то плеер продолжает работать, играет музыку и тд. После этого с батарейкой и выключается и включается нормально (пять раз из пяти), но только стоит её вытащить и воткнуть заново - плеер опять не работает (starting...), при подключении к компу опять находится как USB 2.0 (FS) ADFU Device...
