Знания о принципе
Na4inajus4ij писал(-а):
А контакты лампы как подключать надо? Один контакт к одному концу предохранителя, второй к другому концу или один провод к предохранителю а второй на массу?
Аффтар жжот
Знания о принципе работы БП поражают:).
Для особо непонимающих процитирую:
UAM писал(-а):
При первом включении вместо предохранителя включите лампу на 60-100 ватт.
У предохранителя 2 вывода и у лампы 2 вывода. Слово "вместо" обозначает, как правило, полную замену указанного объекта.
P.S. Перенес в Песочницу.
