Из-за вздувшихся конденсаторов в центре платы и сгорел
Из-за вздувшихся конденсаторов в центре платы и сгорел блок. При первом включении вместо предохранителя включите лампу на 60-100 ватт. Если будет гореть - значит надо еще что-то менять;)
А менять придется - как минимум, верхний транзистор на правом радиаторе.
