забавно, что spdtool увидел обе планки. вот что
забавно, что spdtool увидел обе планки. вот что пишет:
1.Kingston
TCL TRCD TRP TRAS TRC TRFC TRRD
200Mhz 4.0 3 3 8 11 14 2
166Mhz 3.0 3 3 7 10 12 2
133Mhz 2.0 2 2 6 8 10 2
2. Nanya
тайфун пишет то же самое, только
TCL
200Mhz 3.0
166 2.5
и nanya распознает как elixir и для него в разделе module speed пишет pc3200 3-3-3
эверест вот что пишет при двух установленных планках:
Тайминги памяти 2.5-5-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
DIMM1: Kingston K 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-2-2-6 @ 133 МГц)
DIMM2: Nanya M2U51264DS8HC3G-5T 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц)
и по одной:
DIMM1: Nanya M2U51264DS8HC3G-5T 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц)
Но вообще мои планки раньше запустились без всяких настроек, просто воткнул и заработали. также просто они заработали на материнке друга
еще я не понимаю почему всякие эвересты видят обе планки вместе, а биос - нет....
напряжение на DDR 1.23-1.24v это нормально? Gigabyte Ga-7VAX
