Проверьте программой SPDTool или Thaiphoon Burner содержимое SPD
Проверьте программой SPDTool или Thaiphoon Burner содержимое SPD - было раньше (правда на ASUS) такое - не совпадали тайминги совсем. Если можно запуститесь с каждой из планок по очереди и сохраните отчёт в программе Lavalys Everest Ultimate Edition в разделе Разгон - там указаны текущие режимы памяти и сравните. Потом можно поправить таблицу таймингов в планках для выставления одинакового режима - типа 3-3-3-8 ну или 2,5-3-3-7
В Everest смотреть вот это
Memory Timings 2,5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
напряжение на DDR 1.23-1.24v это нормально? Gigabyte Ga-7VAX
