Схожая ситуация: Материнка Asus a7n8x-x rev.2.0 BIOS версии
Схожая ситуация: Материнка Asus a7n8x-x rev.2.0 BIOS версии от 08.04.2004.
Если планка памяти стоит в 1ом слоте, то включается, кулер ЦП вращается, сигнала на монитор нет, пост код EF (по порядку F, FF, C1, F3, F9, EF),если тут-же выключить и включить то код меняется на D1, если еще выключить и включить C5, если несколько раз
рестартануть то выдает ошибку флеш биос и пост код 41, (при надавливании на север пост код меняется, на юг ситуация не меняется).
НО, если память переставить во 2ой или 3ий слот то мамка стартует нормально (Windows Memory проходит).
Напряжение на память идентична на всех слотах. Планирую прошить BIOS и прогреть север. Варианты?
EliteGroup N2U400 Post code EF
