...если позволите - тоже вопрос. материнка EP-8RDAEI
материнка EP-8RDAEI ( N-Force 2), ПОСТ-код "EF"  выдает сразу, напряжения питания памяти - в норме, питание процессора - в норме, в бузере - сначала два длинных гудка, затем на них "накладывается" сирена...между  AGP и  DDR-разъемами достаточно ощутимо греются два мосфета, замена на аналогичные ничего не дала...ЮМ греется, но не сильно.
Прогрев Сев. моста может исправить  ситуацию?
EliteGroup N2U400 Post code EF
