В БП Thermaltake 500W попытался заменить PS222S
Во-первых, появился очередной аналог: WT7515-142WT = WT7525 = PS222S
В БП Thermaltake 500W попытался заменить PS222S аналогом WT7525 не получилось. А проблема была в том, что в блоке Thermaltake не было сигнала PG, а все напряжения были в норме, блок нормально запускался. Так вот, WT7525 брал с рабочего блока IP-S350Q3-1 и после замены PS222S аналогом WT7525 срабатывала защита, т.е блок запускается и выключается. На блоке IP-S350Q3-1 также PS222S не работала. Пока не знаю что делать?
