А если найду осциллограф, что проверять и как?
21 мая 2009 - 06:15
dominion
28
Microlab M1000 помогите с ремонтом(решено)
Огромное спасибо всем кто помогал! Причина найдена и
Как-то связано с гудением сабвуфера. Без схемы и/или
Интересно! выпаиваю диод который 1n60 колонки работают, но
Да нет не сильный! Он и когда собран
Может быть слишком сильный сигнал ? Здесь
Да вроде операционники сразу все менял. Как их
Это питание 4558 ? Значит на второй
Спасибо! Буду пробовать Вобщем резать не пришлось!
Сначала найти, где этот провод идет на вторую
А про резать можно подробнее? Как это делается?
Резать надо. Дорожку. Чтобы найти, какая микросхема закоротила
Питание приходит с блока питания, через электролит и
Ищите, откуда должно идти питание на 8 ногу.
Напряжение между 4 и 8 ногами 0,2в что
Измерьте питание между 4 и 8 ногами 4558.
Еще заметил, что на передней панеле не горит
операционники поменял. эффекта ноль! куда еще копать?
НАшел тестер напряжение на двух электролитах больших, которые
там YG4558 напряжение померять нечем, тестера нет под
Напряжения на электролитах одинаковое ? Если да и нет
Ноут исправен. Пробовал подключать уже к компу. Выходы
А выход ноутбука исправен? входы там раздельные( фронт, тыл,
Вот собственно фото потрохов
Хотя бы фотку потрохов пациента. А?
