НАшел тестер напряжение на двух электролитах больших, которые
12 мая 2009 - 06:17
dominion
27
НАшел тестер напряжение на двух электролитах больших, которые 6800 мкф 17в на остальных нету вообще
Microlab M1000 помогите с ремонтом(решено)
Огромное спасибо всем кто помогал! Причина найдена и
А если найду осциллограф, что проверять и как?
Как-то связано с гудением сабвуфера. Без схемы и/или
Интересно! выпаиваю диод который 1n60 колонки работают, но
Да нет не сильный! Он и когда собран
Может быть слишком сильный сигнал ? Здесь
Да вроде операционники сразу все менял. Как их
Это питание 4558 ? Значит на второй
Спасибо! Буду пробовать Вобщем резать не пришлось!
Сначала найти, где этот провод идет на вторую
А про резать можно подробнее? Как это делается?
Резать надо. Дорожку. Чтобы найти, какая микросхема закоротила
Питание приходит с блока питания, через электролит и
Ищите, откуда должно идти питание на 8 ногу.
Напряжение между 4 и 8 ногами 0,2в что
Измерьте питание между 4 и 8 ногами 4558.
Еще заметил, что на передней панеле не горит
операционники поменял. эффекта ноль! куда еще копать?
там YG4558 напряжение померять нечем, тестера нет под
Напряжения на электролитах одинаковое ? Если да и нет
Ноут исправен. Пробовал подключать уже к компу. Выходы
А выход ноутбука исправен? входы там раздельные( фронт, тыл,
Вот собственно фото потрохов
Хотя бы фотку потрохов пациента. А?
