Продолжим :-) - на керамике около СМ
Продолжим :)
А что есть из обвески TV, DVI... может туда 5VDUAL идут, а может и в сам СМ?
- на керамике около СМ 5VDUAL не вызванивается. Из обвески есть ACT08, на нее 5VDUAL не приходит. Max, а вообще я уже писал:
"Если оторвать 5 и 6 ноги, то в дежурке на них висит 4.95 В...", то СМ при этом не греется (т.е. в дежурке)
- может это и есть ответ на Ваш вопрос?
КЗ по питанию сетки и звука нет, стабилизаторы вырабатывают положенное напряжение (5 В и 3.3 В) и ничего из всего этого не греется. Снял сетку и звук - ситуация с СМ не изменилась.
Питание ОЗУ в СМ заводится - смотрел напряжение на керамике вокруг СМ. По напряжению терминации подобного сказать не могу, так что не уверен.
Даже питание этого самого ЮМ как было в КЗ так и осталось...
- действительно, это же напряжение идет и на СМ Сбило с толку, что преобразователь собран на 2х мосфетах в общем корпусе (9926M) - привык к линейным стабилизаторам :) Отслеживал осциллом по "шуму", пока ШИМка не вырубится.
Вот...
Asus A7N8X-VM (NF2 IGP+MCP) - греется СМ в дежурке, нет тактирования
  • Молодца, что отписались о живости моста - "+1" Теперь,
  • ЮМ рабочий - подтверждено. Акцептор - A7N8X
  • Не принято впринципе? А было бы не плохо... http://www.rom.by/comment/130016 http://www.rom.by/comment/139357 Ни
  • Как-то у нас не принято ставить отметки о
  • Моё мнение - можно ставить "решено". Но давайте
  • Вопрос к модераторам - данную тему можно
  • - если между "5 и 6
