- В моем случае у ЮМ
Обычно оба моста питаются от 1.6в. Нижнее плечо может в кз, вот и на мостах кз?
- В моем случае у ЮМ свой импульсный преобразователь. После включния преобразователь запускается и через пару секунд выключается (только что посмотрел осциллом). Сопротивление ЮМ смотрел с выпаяным дросселем.
Может пробой в 5VDUAL и дежурка пошла по силовым 5в?
- не замечено.
Так может у нее пробой, почему и сопротивления низкие по памяти?
- снял RT9173 - сопротивления без изменений.
Asus A7N8X-VM (NF2 IGP+MCP) - греется СМ в дежурке, нет тактирования
  • Молодца, что отписались о живости моста - "+1" Теперь,
  • ЮМ рабочий - подтверждено. Акцептор - A7N8X
  • Не принято впринципе? А было бы не плохо... http://www.rom.by/comment/130016 http://www.rom.by/comment/139357 Ни
  • Как-то у нас не принято ставить отметки о
  • Моё мнение - можно ставить "решено". Но давайте
  • Вопрос к модераторам - данную тему можно
  • - если между "5 и 6
