В ветке Видео об этом
ivp писал(-а):
Пахан писал(-а):
Выплыла другая проблема. На этих матерях при частоте шины 133, частота АГП становиться 89 так как делитель 2:3, а должен быть 1:2. А такого там нет. Из-за этого видеокарточка работает на АГП 1Х. Приходиться снижать чатстоту сис шины, чтобы всё было нормально.
В ветке "Видео" об этом подробно говорилось, в том числе и давались рекомендацции по подбору карточек, нормально живущих при такой (и даже более высокой) частоте АГП...
ссылочку можно, а то я не нашёл, тем более видео уже не поменять
есть только ге фх5200
Проблемы с IDE контролером
  • проблема другая есть плата abit bx133 raid на 816
  • ясно, спасибо
  • Переименовывать, естественно, мое: файла msbatch.net в дистрибутиве винды
  • нет, не перестанет
  • И что у меня останется после такой переустановки? В
  • Полная, полная. Чтоб точно ничего лишнего не переползло. Да,
  • Что-то не понял? Это типа переустановка виндов полная?
  • Ну дык, еще бы - с момента вылезания
  • Извините за столь долгое отсутствие. попробовал я всё что
  • Ну, ввобще-то меня интересует не "правильно-неправильно", а
  • Сидюк на отдельном шлейфе перемычки выставлены правильно в хп ведь
  • В квадратных скобках пишутся необязательные параметры, которые могут
  • Я попробую дома. Что такое ? И
  • K9 , вопрос-то был про 98ю винду...
  • Пахан берем CD с тем
  • scanreg /restore (из DOS-режима) sfc (из винды) удаление
  • А что это такое?
  • Пахан откройте для себя repair
  • Ну что? Кто нибудь что нибудь придумал по этому
  • Если мои подозрения верны, то так и
  • Когда в сафе моде захожу, то глюк исчезает.
  • Да вроде давон их поставил и USB вообще
  • USB-шные драйвера не ставились недавно? Огребал такое в 98
  • Опять таже лажа, только на этот раз в
  • Вполне могло быть, как один из вариантов,
  • Мне колеега по работе сказал что конфликт мог
  • бутовая бацилла. почти однозначно
  • Нет, не одно и то же: все дрова
  • Эх, не помогло, но всё равно спасибо, да
  • Попробуйте TriForce от HardwareLab : - для
  • Я не правильно выразился, конфликты(восклицательные знаки) стоят на Дополнительном
  • Нет Asus на нфорсефском чипсете.
  • Тему перемещаю...
  • а поподробней о материнке? чипсет случаем не от via?
  • Удалить в устройствах сразу всю шину PCI. После
