В квадратных скобках пишутся необязательные параметры, которые могут
В квадратных скобках пишутся необязательные параметры, которые могут быть добавлены к командной строке. Поэтому запись "sfc [/scannow]" означает: набрать "sfc" либо "sfc /scannow". Параметр /scannow действует еще и в W2K, в 98 достаточно просто sfc без параметров.
"scanreg /restore" НЕ сбрасывает реестр на дефолтовские настройки. Хотя бы просто потому, что таких не существует в природе. Эта команда предлагает восстановить реестр из ежедневной резервной копии, создающейся автоматически. Этакий предок System Restore Points из ХРюши. Впрочем, этот совет, скорее всего, уже неактуален, потому что 98я винда по умолчанию, для экономии места на диске, хранит копии реестра только за последние 5 дней. Эти копии хранятся в скрытой папке %windir%\sysbckup в файлах rb0000?.cab Можно посмотреть по датам их создания: если есть копия, созданная до появления проблем - еще не все потеряно.
Кстати, такая небольшая багофича: перед восстановлением самой ранней копии нужно удалить самую последнюю (или какую-нибудь еще). Иначе она будет автоматически удалена, для освобождения места под снимок текущего состояния системы. И, соответственно, в результате получится только сообщение "system restore failed" - восстанавливать-то не с чего. А еще лучше предварительно скопировать все эти архивы куда-нибудь еще и удалить все, кроме нужного. А уже потом перегружаться в дос-режим для восстановления реестра.
Удаление/переустановка устройств или их драйверов вряд ли понадобятся, поэтому я и написал: по желанию.
PS А каким боком относятся виндовские драйвера к досу? Что-то я ход Ваших мыслей не пойму...
PPS И еще мысля появилась: на каком шлейфе сидюк и как на нем выставлены перемычки?
Проблемы с IDE контролером
  • проблема другая есть плата abit bx133 raid на 816
  • ясно, спасибо
  • Переименовывать, естественно, мое: файла msbatch.net в дистрибутиве винды
  • нет, не перестанет
  • И что у меня останется после такой переустановки? В
  • Полная, полная. Чтоб точно ничего лишнего не переползло. Да,
  • Что-то не понял? Это типа переустановка виндов полная?
  • Ну дык, еще бы - с момента вылезания
  • Извините за столь долгое отсутствие. попробовал я всё что
  • Ну, ввобще-то меня интересует не "правильно-неправильно", а
  • Сидюк на отдельном шлейфе перемычки выставлены правильно в хп ведь
  • В квадратных скобках пишутся необязательные параметры, которые могут
  • Я попробую дома. Что такое ? И
  • K9 , вопрос-то был про 98ю винду...
  • Пахан берем CD с тем
  • scanreg /restore (из DOS-режима) sfc (из винды) удаление
  • А что это такое?
  • Пахан откройте для себя repair
  • Ну что? Кто нибудь что нибудь придумал по этому
  • Если мои подозрения верны, то так и
  • Когда в сафе моде захожу, то глюк исчезает.
  • Да вроде давон их поставил и USB вообще
  • USB-шные драйвера не ставились недавно? Огребал такое в 98
  • Опять таже лажа, только на этот раз в
  • Вполне могло быть, как один из вариантов,
  • Мне колеега по работе сказал что конфликт мог
  • бутовая бацилла. почти однозначно
  • Нет, не одно и то же: все дрова
  • Эх, не помогло, но всё равно спасибо, да
  • Попробуйте TriForce от HardwareLab : - для
  • Я не правильно выразился, конфликты(восклицательные знаки) стоят на Дополнительном
  • Нет Asus на нфорсефском чипсете.
  • Тему перемещаю...
  • а поподробней о материнке? чипсет случаем не от via?
  • Удалить в устройствах сразу всю шину PCI. После
