нет, не перепутал, я сразу заметил что
Случайно не перепутали начало и конец обмоток -5 и -12 ?
нет, не перепутал, я сразу заметил что там контакты не друг напротив друга.
Вобщем решил этот злополучный БП отправить на запчасти, вобще же сложилось впечатление что катушку нагружает какойто элемент по линии защиты или регулировки напряжения, пробитый диод или конденсатор прикинулся резистором и грузит выход, но тогда не очень понятно почему греются и нагрузочные сопротивления, протыкал цешкой диодики и конденсаторы ничего аномального не нашёл, так же как и ненормально греющихся элементов тоже нет больше, да и ну его, ещё кучка БП с проблемами менее глобальными лежит.
ColorsIt 450W и БП на плате FA-5-X (опыт ремонта)
  • А вот и зря 3,3V не меряли. Померяйте
  • Какое напряжение на контакте P.G. ?
  • Здравствуйте. У меня проблема с блоком FA-5-X: Power Master
  • Привет всем,MICROLAB-420W,обычная ситуация,обуглился дрос выходной,бп такой,3842,w9n90z-2шт,дежурка на 0165,7510, поступил
  • нет, не перепутал, я сразу заметил что
  • Случайно не перепутали начало и конец обмоток -5
  • Да, после замены дросселя ситуация не измениласаь, через
  • Это после замены дросселя ?
  • Ещё один странный погорелец IPower 350 W Model:
  • И опять передомной БП ColorsIt 450W Silent Power
  • Уверен, проблема с 90% вероятностью выявится проверкой п.7
  • 2 sasha565 Вы бы хоть написали зачем связаться. Или
  • Люди добрые, кто имел дело с ремонтом блока
  • Еще один The Best Power, на этот раз
  • Ну, раз тема жива - продолжу. БП The Best
  • Щастье, есть! (когда есть донор с толстыми
  • maxi если выложишь результаты, воспользуюсь твоим трудом, с
  • Привет! Правильно, что не стал создавать
  • Перемотать можно, только при предсмертном перегреве
  • Всем привет. Не стал создавать новую тему (извеняйте
  • Да, греется явно ненормально. Заменить тремя отдельными нельзя
  • дико греется это так: 7 минут работы
  • Лежит 300Вт блок, дроссель намотан такими проводами: 1
  • данные дросселя групповой стабилизации L11,
  • Разбирать такой текст можно только выделяя его мышкой
  • maxi , у меня моник 17 (1024х768),
  • Дроссель греется потому что намотан тоненьким проводом, по
  • Нагрузка: дурень 850 о 256 метрах мозгу
  • Греется дико без нагрузки? Конденсаторы какой марки?
  • ну запаял я недопаяный конец.... спалил
  • По поводу БП на плате FA-5-X (Sparkman,
  • 2 maxi Замеряйте 3.3 вольта, на сколько
  • Про вышеописаный Колоршит: у меня вроде свиста
  • Молодец! Граммотно работу проделал (хотя и типовую). И
