Щастье, есть! (когда есть донор с толстыми
Щастье, есть! (когда есть донор с толстыми дросселями). Перекинул на этот Колоршит дроссели от эспады 350 и всё стало пучком! Данные использованого ДГС: Намотан на большем сердечнике такими проводами -12вольт Ø 0,5; +5вольт Ø 1,3 в два провода 13 витков; +12вольт Ø 1,1. Ну и дроссель стабилизации 3.3вольта тож оттудов взял. Что хорошего: намного меньше греються. Что плохого: размер имеет значение. В аттаче положил фотки доработанного и исправленного. Термодатчик оборотов кулера закрепил стяжкой на новом дгс, пришлось отгибать плату сетевого фильтра, т.к. новая катушка 3.3 мешает. Счас тестирую всю эту беду.
зы. починено и продано. урок в следующем: не следует покупать поделок фирмы колоршит.
ColorsIt 450W и БП на плате FA-5-X (опыт ремонта)
  • А вот и зря 3,3V не меряли. Померяйте
  • Какое напряжение на контакте P.G. ?
  • Здравствуйте. У меня проблема с блоком FA-5-X: Power Master
  • Привет всем,MICROLAB-420W,обычная ситуация,обуглился дрос выходной,бп такой,3842,w9n90z-2шт,дежурка на 0165,7510, поступил
  • нет, не перепутал, я сразу заметил что
  • Случайно не перепутали начало и конец обмоток -5
  • Да, после замены дросселя ситуация не измениласаь, через
  • Это после замены дросселя ?
  • Ещё один странный погорелец IPower 350 W Model:
  • И опять передомной БП ColorsIt 450W Silent Power
  • Уверен, проблема с 90% вероятностью выявится проверкой п.7
  • 2 sasha565 Вы бы хоть написали зачем связаться. Или
  • Люди добрые, кто имел дело с ремонтом блока
  • Еще один The Best Power, на этот раз
  • Ну, раз тема жива - продолжу. БП The Best
  • Щастье, есть! (когда есть донор с толстыми
  • maxi если выложишь результаты, воспользуюсь твоим трудом, с
  • Привет! Правильно, что не стал создавать
  • Перемотать можно, только при предсмертном перегреве
  • Всем привет. Не стал создавать новую тему (извеняйте
  • Да, греется явно ненормально. Заменить тремя отдельными нельзя
  • дико греется это так: 7 минут работы
  • Лежит 300Вт блок, дроссель намотан такими проводами: 1
  • данные дросселя групповой стабилизации L11,
  • Разбирать такой текст можно только выделяя его мышкой
  • maxi , у меня моник 17 (1024х768),
  • Дроссель греется потому что намотан тоненьким проводом, по
  • Нагрузка: дурень 850 о 256 метрах мозгу
  • Греется дико без нагрузки? Конденсаторы какой марки?
  • ну запаял я недопаяный конец.... спалил
  • По поводу БП на плате FA-5-X (Sparkman,
  • 2 maxi Замеряйте 3.3 вольта, на сколько
  • Про вышеописаный Колоршит: у меня вроде свиста
  • Молодец! Граммотно работу проделал (хотя и типовую). И
