Два варианта :): 1) Методом замены на
lst писал(-а):
А как можно проверить эту ACT08?
Два варианта:):
1) Методом замены на заведомо рабочую;
2) Выпайка и проверка на макетной плате - это 4 элемента 2-И.
Хотя вряд ли здесь проблема в 74ACT08. При очень большом желании можно отследить схему ее включения и заменить (причем скорее всего можно заменить просто перемычками).
Проблема с GIGABYTE GV-NX66128DP
