Диагностировать отвал можно при помощи равномерного прижима BGA-компонента
Диагностировать отвал можно при помощи равномерного прижима BGA-компонента (в данном варианте GPU) через радиатор к плате. Но такая диагностика малонадежна и при неравномерном прижиме может привести к сколу кристалла.
Лечение - прогрев с флюсом до плавления шаров (простой вариант) или снятие/реболинг/установка (сложный вариант).
Загляните в ветку "Технологии", почитайте о прогреве/снятии/установке BGA.
Проблема с GIGABYTE GV-NX66128DP
