Обозначения не перепутал. Спаял сегодня все USB -
Обозначения не перепутал. Спаял сегодня все USB - в результате мост греться перестал, напряжение такое(не меняется):
Q96 0,85 3,26 3,14
Q99 4,47 2,8 3,18
Q102 4,77 2,43 2,8
Q11 3,62 1,49 2,36
Q88 4,54 2,35 3,26
Мать все равно не стартует, пробовал с другой памятью и процессором. Опять же при включении БП в сеть сразу крутяться вентили - это называется залипший RESET или нет?
Напряжение на транзисторах возле ппроца:
Q73, Q67, Q59 = 1.36 2.69 12 (на них маркировка AO404 и 6035AL )
на остальных трех парах транзисторов = 9,81 0 1,3 (маркировка PHD78NQ)
Причем на одной из трех катушек, на которых проверяют напряжение на процессоре на 0.10 В больше чем на двух остальных(1,27 1,27 и 1,37)
