Спасибо, попробую, потом отпишусь. А вообще так себя
Спасибо, попробую, потом отпишусь. А вообще так себя проявлять горелый СМ может? Просто сейчас меня что смущает, что стабилизатор питания памяти с отпаяным дросселем выдает 2,7В, если на него подвесить отдельно нагрузку в 30 ом, он выдает не 1,8В (DDR2), а 1,26В, т.е. такое же напряжение как стабилизатор питания северного моста?
