Есть пара непонятных моментов: А с установленным процессором
Плата без процессора и памяти запускается с PW_ON
А с установленным процессором и памятью?
На разъёме DDR2 напряжения замерялись? ( с памятью и без)
На предмет механики плата осматривалась? - особенно район СМ.
И последний вопрос - вы в тестере своём уверены? Ибо на матплатах этого класса достаточно грамотно построены цепи защиты от перенапряжений и КЗ... и матплата при КЗ по питанию должна была выключаться после включения.
P.S. Забыл спросить - при выпаянном дросселе сопротивление 0 Ом в какую сторону - памяти или стабилизатора?
