А самое интересное - это то, как реализован
А самое интересное - это то, как реализован выпрямитель на 12в,
т.е. использует он выход +5в в качестве вольтодобавки или нет.
От этого и надо плясать !
если да , то хватит Шоттки и на 45 вольт,
ибо конструкторы не дураки и делают так потому, что 40вольтовые сборки дешевле , а значит и БП дешевле.
А если нет тогда будет - как минимум размах напр. на входе выпрямителя , а это 30*2=60в.
плюс запас на всякие выбросы и вообще для надёжности, значит 80в или больше !
