S30D40C - сборка на 40 вольт. Причина выхода
S30D40C - сборка на 40 вольт. Причина выхода из строя - в выбросах напряжения на диодах с амплитудой, увеличивающейся при работе БП под нагрузкой. Очень хорошо видно осциллографом. А при малейшем превышении допустимого обратного напряжения диоды шотки получают необратимый пробой.
Ставьте в канал +12В сборки на напряжение не менее 80 вольт.
