Я бы в первую очередь диоды сдернул/заменил бы... Выкинуть
Выкинуть резисторную сборку - поможет только в том случае, если проблема за ней (диоды либо сам разъем), а не в чипе.
Как вариант в случае проблемы с мостом - замерить напряжение в рабочем режиме на лапах битого и живого ЮСБ, и соответственно подтянуть к 3.3/усадить на 0 резистором глючную линию.
