Если я правильно понял, то в данном
И каким образом мать будет думать что USB нет?
Если я правильно понял, то в данном случае ОС думает, что подключено неизвестное устройство к порту USB:). Т.е. при изменении уровня на сигнальных линиях детектируется присутствие устройства, а дальше уже посылаются пакеты данных (запрос) и ожидается ответ.
