Найти б ее нормлаьную Сопротивление между двух
Документацию читать лень?
В данном случае не указано, сопротивление чего вы измерили.
Сопротивление между двух ножек
Для начала надо определить, что именно сдохло. Вот его и надо менять. Хотя мог сдохнуть и ЮМ, например.
Полетела дежурка
ASUS P4GE-VM коротит
  • а вот по вашим курсам какой диапазон?
  • Есть, но он также зависит от степени
  • А диапазон у этого "разное" есть?
  • Разное :). Причем нормальность обычно зависит
  • Сколько много-то всего. А какое сопротивление считается нормальным?
  • Это значит, что надо идти на
