GAMe ovER Если сопротивление равно Ом,
GAMe ovER
Если сопротивление равно 0 Ом, то это КЗ:).
При вставленном процессоре сопротивление нагрузки преобразователя питания процессора достаточно мало, но не 0 Ом.
Возникает вопрос - чем измеряете, на каком диапазоне?
ASUS P4GE-VM коротит
  • а вот по вашим курсам какой диапазон?
  • Есть, но он также зависит от степени
  • А диапазон у этого "разное" есть?
  • Разное :). Причем нормальность обычно зависит
  • Сколько много-то всего. А какое сопротивление считается нормальным?
  • Это значит, что надо идти на
