UPD65811, предположительно, спецконтроллер. Он может и ресетить. Если
UPD65811, предположительно, спецконтроллер. Он может и ресетить. Если материнка ресетится, то полезно почитать мануал и проверить все джампера и пр. Возможно должна быть доп. плата, или что-то типа Front Side PCB, без которой материнка не запустится. Что-то мне подсказывает, что материнка живая, просто сконфигурить её надо умело. У самого есть две древние серверные двухсокетные материнки i430NX, пока я нашел на них мануал и запустил/сконфигурил - пришлось попотеть. Кстати, без памяти часто платы вообще прикидываются трупами и не пищат, хотя по осциллу видно шевеление на флешке. Это всё, что могу пока предположить.
