1) Этот ноутбук обречен накрыться от перегрева. Проблема
1) Этот ноутбук обречен накрыться от перегрева. Проблема известна.
2) Кварц надо мерять не на напряжение, а смотреть осциллографом генерацию, причем использую делитель 1:10 для увеличения входного сопротивления.
3) Если осциллографа нет, то остается только менять ENE.
