UAM предлогаешь как я понял, стабилизацию по напряжения
UAM предлогаешь как я понял, стабилизацию по напряжения или по току, например если я хочу получить ток зарядки 2 ампера, в не зависимости от напряжения.
Собрал я это изделие, красиво получилось, но не более, функционировать не захотело, радиатор с транзистрами нагрелся до 60 примерно, вроде все убрал лишнее осталась обратка по 12 и диоды и 2 электролита то же по 12, правда переменный резистор за место 22кОм поставил только 10кОм, но думаю это не могло привести к таким последствиям. Я как понял пропало напряжение по 12 ноге микросхемы, есть вариант что где то напутал на плате возле микросхемы, вечером посмотрю.
P.S.  Интересная вещь электролит брал с старого монитора, на нем написано 1000мкФ 25В, наделе прибор показал 600 с копейками, но думаю для будущего зарядника это не фатально.
Разные самоделки и переделки из БП и другие БП (часть 2)
