Со схемами всегда проблема. Самое сложное - убрать
Самое сложное - убрать защиту по выходным напряжениям не зацепив защиту по току.
Для АТ блока оранжевый - это PowerGood, +5в.
Конденсаторы выдергивать для проверки не стоит - все равно по +12 надо менять на напряжение 25в, а все остальные на выходе удаляются.
Зачем транзисторы удлинять ? Если на пассивный радиатор - можно, например,  и с обратной стороны платы пристроить.
А если вентилятор остается, то ничего и менять не надо.
PS Для разных нужд лучше ATX блок или поставить отдельный источник для питания микросхемы - четче будет защита работать.
PPS А 16 ножка на корпусе ? Иначе туда заведена токовая защита, а отключать ее я бы не советовал.
Разные самоделки и переделки из БП и другие БП (часть 2)
