Кондеры поставил по вашей рекомендации но мать
Кондеры поставил по вашей рекомендации но мать всё равно не заводится
Находясь в дежурке ничего не греется.Оставил на матери только проц и спикер
При включении вращаются только кулера и тишина.Сильно греется U29 RT1973 и Q55 APM 3055
Не очень сильно ещё греется U64 74LVC14AD и ЮМ.Всё остальное не греется.
Мать от кнопки включается и больше ни на что не реагирует.
Q55 заменил на P3055LD толку никакого
