Щуп осциллографа представляет из себя цепь из резистора
Щуп осциллографа представляет из себя цепь из резистора 10МОм(входное сопротивление осциллографа )+20пкФ - его входная емкость,включенные параллельно и об землю.Можно это дело сымитировать, и, если будет работать,то причесать внешний вид и так оставить.
GigaByte 8I845GVM-RZ включается, только если дёргать кварц
