Докладываю о своих успехах. Если коротко, то их
Докладываю о своих успехах. Если коротко, то их нет.:)
Помыл южник спиртом - не помогло (может, плохо мыл?).
Поменял кондёры в цепи кварца - тож не помогло. Кондёры на такую же ёмкость нашёл на совсем другой мамке.
Попробовал завести на кварц через резистор напряжение с выхода диодной сборки D2 (BAT54C) - это тоже не помогло.
Поясню про D2. Один из диодов сборки своим анодом подключен к плюсу батарейки через резистор 1 кОм, второй диод - анодом к +3.3VSB.
Что ещё можно попробовать?
GigaByte 8I845GVM-RZ включается, только если дёргать кварц
