PG у автора появляется не на ножке,
"PG у автора появляется не на ножке, а на выходе блока"-это правильное утверждение.
Пульсации есть,смотрел С1-93,на выводах м\сх.Размах пиков менее 70мВ.
На каждый выход БП поставил конд.3300*16в JAMICON.WT7514L обвязал навесными кондерами где можно было.Всё безуспешно.Но заметил - когда выдёргиваешь питание из розетки PowerGood пытается поднятся,вольт до 1,5 успевает ,а потом падает вновь.Т.е.выход не пробит на землю.
Если есть у кого БП на WT7514L - ОГРОМНАЯ просьба - обмеряйте м\сх по напряжениям,а результаты сюда!Я думаю многим пригодится.
LINKWORLD LW6-430W.Нет PowerGood (решено)
