т.е. появляется +5В на ножке PG, если
R7 исправен,поднимал 11 ногу - появляется +5V на PowerGood
т.е. появляется +5В на ножке PG, если её оторвать от дорожки? Забавно.:)
Резистор при этом естественно не касается ножки микросхемы? Похоже лег выход. Как сказал коллега выше, ищите донора, или формируйте PG другими средствами...
LINKWORLD LW6-430W.Нет PowerGood (решено)
