С помехами и паразитными контурами бороться достаточно непросто
С помехами и паразитными контурами бороться достаточно непросто (достаточно зайти на форум разработчиков силовой электроники или тех же разнообразных усилителей). Подобное подключение радиатора частенько встречается, и не только в АТХ БП.
А длинный "земляной"  провод  до щитка и далее - чем не антенна с замысловатым импедансом? Не закапывать же натурально системник в землю!
ВЧ помеху легче и короче замкнуть на входной электролит, чем тянуть контур до щитка в подъезде через всю квартиру (не из золота или серебра же заземление делать)...
