Стабилизацию выходных напряжений осуществляет микросхема ШИМ - вот
Стабилизацию выходных напряжений осуществляет микросхема ШИМ - вот она-то и является Вашим "блоком обратной связи".
Документацию на WT7517 мне найти не удалось, но можно попробовать вычислить по схеме ногу, на которую приходят выходные +5 и +12 вольт через резисторные делители и измерить напряжение на ней при различных нагрузках на БП. Если напряжение разное - микросхема скорее всего неисправна.
Добавлено: WT7517 - не ШИМ - подсказал
Thermaltake 520W-AP (p/n w0073re) завышены выходные напряжения (решено)
