1 Если даешь ссылку на биос, это должен
1 Если даешь ссылку на биос, это должен быть ZIP/RAR, а не какая-то хрень.
2 Для примера взял интересный для меня биос - 51-TX1_ver_O2-006.rar (на этом сайте),
распаковал его в o2-006.bin, вытянул из него original.tmp и произвел поиск строки
"Press", нашел реальную строку "Press F1 to continue" - она по адресу 4DF3h, затем
ищу пару байт F3 4D и попадаю в такой фрагмент кода:
3B44:lea si,[4DF3]
call 313B
3B4B:xor ax,ax
int 16
cmp ax,5300
jz 3B5B
cmp ax,3B00
jz 3B5B
jnz 3B4B
3B5B:retn
3 Все успел во время обеда - успел приготовить еду, нашел код, поел и на работу
не опоздал.
4 Есть желание проверить ???
Как сделать в BIOS вот такое?...
