Замена явно не корректна. У
Замена явно не корректна. У меня был аналогичный случай. Заменил на плате ASUS (не помню какая, из последних с 775 сокетом это не меняет сути) транзистор питания памяти, вроде работает, потом смотрю напряжение питания меняется и это при наличии ОУ (LM358) в обратной связи. Такого не должно быть в принципе, значит, транзистор плохо открывается. Стал смотреть даташиты, вроде должно работать. У меня схема аналогична выше нарисованной. Питание памяти получается с 3,3в, а питание схемы управления с 5в. Если проанализировать схему, то видно, что напряжение сток-исток мало всего 0,8в ( у меня 2,5в питание памяти ддр, на схеме 1,53в для агп), а это очень мало. Конечно, предложенная схема может выдать до 12в напряжения управления, что лучше, у меня было максимум до 5в (все это относительно земли). Приложенное к истоку-затвору напряжение открытия транзистора максимум может быть всего (5в-2,5в)=2,5в. Все напряжения приложенные к транзистору должны измеряться относительно истока. Поэтому транзистор должен быть просто уникальным. Заменил на 9918 все отлично. И напряжение управления стало меньше появился запас в управлении транзистором. Вообще рисование схемы весьма полезно и много проясняет.
