Есть подозрение что при пайке плиткой шары становятся
Есть подозрение что при пайке плиткой шары становятся неравномерными , т.к. часть припоя остается на плате , поэтому мост садится не полностью , плюс изгиб платы при нагреве . Можно попробовать ложить монету на мост чтобы немного придавливать его.
