Как оказалось, тема на этом не заканчивается. Месяц
Как оказалось, тема на этом не заканчивается. Месяц назад плата снова стала глючить - выключаться в произвольные моменты времени. Если сильно надавить на южник, плата работает. В выходные мне это вконец надоело и я решил прогреть южник. К сожалению, шары под ним слиплись, плата больше не включалась.
Купил плитку, долго тренировался, распаял 5 штук плат, наловчился снимать даже северники, не оставив ни одного шара на плате. Проблема случилась с установкой моста обратно:( Вроде бы полностью запаян, но плата не включается, даже принудительно. Res не проходит, южник холодный. Кроме неправильной запайки на ум приходит только, "Может кварц перегрел?".
Пока отложил плату в долгий ящик.
