Так, отвечу в обратном порядке. Стеклянный стабилитрон не такой
Стеклянный стабилитрон не такой уж и хилый. У него ток стабилизации 20mA, а у 2С168(КС168)номинальный ток стабилизации 10mA, максимальный - 20mA.
Вот у меня на столе прямо сейчас лежит, выпаянный с одного из LPK2-30, сборка из семивольтового стабилитрона и диода 1N4148, ОБА В КЗ! В другом - просто стабилитрон, ТОЖЕ В КЗ. Т.е. скорее они стоят как предохранители. и коротят +5VSB на землю, питаясь "спасти" ШИМ. Но, судя по тому, что мне попало в руки, с этой функцией он не справляется.
КТ315.
Я бы, тому человеку, который разработал этот ППП, памятник при жизни поставил!
Разработан он был где-то в начале 70-х годов, точно не помню. Коэф. усиления для схемы с общим эмиттером - до 350(Б,Г,Е)!
Напряжение коллектор-эмиттер макс. - до 60В (И).
Граничная частота - 250 МГц, и т. д. кому интересно - см. справочник.
А теперь то, чего в всправочниках нет:
- транзистор спрособен работать в режиме лавинного пробоя;
- способность некоторых экземпляров генерироватьна частотах; вплоть до 500МГц(!). На них любители собирали ДМВ конвертеры к телевизорам;
- работал в обращенном режиме (кол. и эм. меняются местами, по другому - меняют полярность) - уж не помню зачем;
- отличный ВЧ диод. Тогда самыми распостраненными ВЧ диодами от рождения были Д9, иногда можно было найти Д18. И это в удобном корпусе.
Ну а если в процессе разных измывательств над 315 у него отваливалась нога - то выбрасывали его только(как вам сказать...) не все. Просто транзистор переходил в иное качество - в СТАБИЛИТРОН! База - эмитер в обратном направлении - и вот у вас стабилитрон на 7-8 вольт, в зависимости от буквы. Причем малогабаритный (двуханодные КС-ки толще в 2 раза), с удобным расположением выводов. И наконец по нашей теме - С ВЧ СВОЙСТВАМИ! Это вам не плоскостные КС-ки. А ток стабилизации, а характеристики. Iст м.б > 20мА, таких стабилитронов еще поискать - участок стабилизации, на ВАХ, с минимальным наклоном. Попробуйте сами снять характеристику.
Можно спокойно ставить его, или их(встречно-паралельно) на первый кондер дежурки, если считаете что там ВЧ выбросы превышают рабочее напряжение.
Я уже проверил эффект от их установки. Скрывать не буду - примерно 0. Но это при нормальном режиме в дежурке, кода ВЧ пульсации максимум 200мВ от пика до пика. А когда дежурка выйдет из норм. режима - может и они скажут свое слово. Надо пробовать.
Практика -критерий истины.
БП ColorSit 350U-SCH в дежурном режиме на выходе +12 присутствует +0,43V
  • Ясно. Коллега - . Не кипятитесь.
  • 2 doomnik А правда интересно, зачем именно
  • Дорогой коллега, plohish. Странно, говорите - в статье много
  • Действительно механика... :) Я вообще-то и
  • Кстати, кен! Как продвигаются дела по Вашему материалу:
  • кен! 1. В статье есть прямое заключение, откуда берется
  • Всем доброго времени суток. doomnik возникло несколько вопросов по
  • doomnik. Материал распечатал, надо почитать внимательно. Работу Вы
  • Уважаемый plohish! Посмотрите еще раз материал по моей
  • Да... Что-то с форумом не так. Пишешь, пишешь,
  • doomnik 5 баллов! Такую скурпулезную работу
  • Привет! Тода вот тут: http://www.rom.by/article/БП_ColorSit_350_Silent_Power_350U-SCH Вот только таблицы покривило...
  • Всем Привет!!! Я выдвинул такую идею,
  • Здравствуйте уважаемые! Как и обещал, провел соответствующую работу. Надеюсь критика
  • Можно и повторить, любопытно ж...
  • До 180 тем пропало. А Я так красиво
  • Дык вчерась форум на ремонте был. Видать восстановили
  • чё то часть темы пропала...
  • doomnik , Привет!!!
  • Да... Вспомнилась поговорка "Не трогай технику и она
  • Я читал, и понимал, какой я неуч в
  • Люди добрые! Не надо цепляться за всякие мелочи и
  • doomnik Читаешь, и трудно понять, на что отвечать
  • Да, обознатушки - в потемках да без очков
  • Странно, зачем на LPK используется 431 в расыпухе,
  • Напомню "Хотя на LPK2-30, собранной на этом же
  • Всёравно, пускай подробнее распишет. Может дежурка пролазит через
  • Бывает такое на схемах с 6105 шимом. На
  • NMD Там нет 7805.
  • Коллеги, мож у кого лежит под рукой это
  • Цитата: "Если говорить о ТУ, то стандартом ATX
  • Ну что ж, начнем с начала. При включении
  • Есть такие понятия: работоспособность и исправность. В данном
  • Ну и что? В смысле, подумаешь 0,43 на
