кен! 1. В статье есть прямое заключение, откуда берется
кен!
1. В статье есть прямое заключение, откуда берется это напряжение: "- наличие +0,43V на выходе +12V БП ColorSit 350 Silent Power ATX12V (version1.3) P4 MODEL: 350U-SCH обусловлено применением в нем микросхемы SG6105D "Power Supply Supervisor+Regulator+PWM"! Т.е. "это родимое" для всех блоков собранных на данной МС. Если повесить эту ногу в воздухе - там д.б. примерно 2,2V. Но проход этого напряжения на +12V никак нельзя назвать признаком исправности блока.
У LPK2-30 этот "феномен" почти отсутствеет, из-за отличия номинала резистора, стоящего паралельно выходу +12V (LPK2-30 - 100 Ом, ColorSit 350 - 650 Ом)."
Ремонт, а точнее, доработка БП с таким ШИМом, может заключаться в замене резистора, через котоый подается +12V на 7-ю ногу SG6105, на диод. В схеме включения, приведенной в даташите, этого резистора вообще нет! Единственное пожелание к этому диоду - склонность к обрыву, а не к спеканию, при пробое. Так - на всякий... Это тоже есть в статье!
При этом достигается, попутно, загрубление защиты при просадке +12V, правда всего примерно на 100 mV.
Поробую более подробно объяснить, почему данную ситуацию считаю не совсем, скажем так, корректной.
Возмем к примеру БП на ШИМ +TL494 (по моему, самый распостраненный ШИМ, до недавнего времени). Если Вы хоть раз ремонтировали какой блок, то вы в курсе, каким образом запитана эта МС. А именно: одно напяжение берется с дежурки, а второе с +12V, и подаются на 12 ногу, а для развязки используется диод. И кто в этом случае будет утверждать, что наличие напруги на шине +12V на ХХ, является признаком исправноси блока?
Еще пример. Судя по всему, здесь есть люди знакомые с измерительными приборами. Так вот, как бы вы отнеслись к связке В1-9/Я1В-22, у которой при выставенном в 0 выходном напряжении - на выходе Я1В-22 присутствует 0,43V?
Хотите сказать, пример не катит, устройства разного "калибра", тогда возмем БП типа Б5-43(44, 45....67), с декадной установкой выходных параметров.
Я высказал свое мнение.
Кому интересно, могу выслать на мыло оригинал статьи (с нормальнвми таблицами), может она понятнее будет. Спрашивайте - вышлю.
БП ColorSit 350U-SCH в дежурном режиме на выходе +12 присутствует +0,43V
  • Ясно. Коллега - . Не кипятитесь.
  • 2 doomnik А правда интересно, зачем именно
  • Дорогой коллега, plohish. Странно, говорите - в статье много
  • Действительно механика... :) Я вообще-то и
  • Кстати, кен! Как продвигаются дела по Вашему материалу:
  • кен! 1. В статье есть прямое заключение, откуда берется
  • Всем доброго времени суток. doomnik возникло несколько вопросов по
  • doomnik. Материал распечатал, надо почитать внимательно. Работу Вы
  • Уважаемый plohish! Посмотрите еще раз материал по моей
  • Да... Что-то с форумом не так. Пишешь, пишешь,
  • doomnik 5 баллов! Такую скурпулезную работу
  • Привет! Тода вот тут: http://www.rom.by/article/БП_ColorSit_350_Silent_Power_350U-SCH Вот только таблицы покривило...
  • Всем Привет!!! Я выдвинул такую идею,
  • Здравствуйте уважаемые! Как и обещал, провел соответствующую работу. Надеюсь критика
  • Можно и повторить, любопытно ж...
  • До 180 тем пропало. А Я так красиво
  • Дык вчерась форум на ремонте был. Видать восстановили
  • чё то часть темы пропала...
  • doomnik , Привет!!!
  • Да... Вспомнилась поговорка "Не трогай технику и она
  • Я читал, и понимал, какой я неуч в
  • Люди добрые! Не надо цепляться за всякие мелочи и
  • doomnik Читаешь, и трудно понять, на что отвечать
  • Да, обознатушки - в потемках да без очков
  • Странно, зачем на LPK используется 431 в расыпухе,
  • Напомню "Хотя на LPK2-30, собранной на этом же
  • Всёравно, пускай подробнее распишет. Может дежурка пролазит через
  • Бывает такое на схемах с 6105 шимом. На
  • NMD Там нет 7805.
  • Коллеги, мож у кого лежит под рукой это
  • Цитата: "Если говорить о ТУ, то стандартом ATX
  • Ну что ж, начнем с начала. При включении
  • Есть такие понятия: работоспособность и исправность. В данном
  • Ну и что? В смысле, подумаешь 0,43 на
