В чем глюк-то??? Напруги на VID-ах какие? Если у
leman писал(-а):
глюк какой то
В чем глюк-то???
Если у вас на всех 4-х VID-ах 0 вольт, то напряжение формируемое на процессор должно быть:
1. 1.075 вольт при высоком уровне на VID125
или
2. 1.850 вольт при низком уровне на VID125
Замерьте нормально напряжения на VID-ах, сопоставьте с таблицей из даташита. Затем скобками в сокет попробуйте изменить напряжение (даташиты на интеловские процессора в свободном доступе) и если изменений не будет, смотрите схему формирования сигналов на VID-ы
versal писал(-а):
Имхо, сдаётся мне, у вас нету 1.2в для питания схемы формирования VID-ов.
И вообще, у вас питание на ШИМе есть???
Если время не позволяет, можно поднять ШИМу ноги и задать напряжение ручками (и поставить в известность владельца платы).
