Попробуй... У меня просто негде. Помнишь как
micbal писал(-а):
Попытаюсь как придут такие блоки.
Попробуй... У меня просто негде. Помнишь как делал? Запускается от 6В, но при подаче напряжения около 12В транзистор начинает сильно греться. Резистор смещения на затвор был 13К (я так понимаю и 7К пойдет).
Сам смогу попробовать только во вторник. Там и опишу подробнее.
Обсжудаем изменения вида форума "Ремонт БП и UPS"
  • Не спорю, но хочется все оформить нормально. Без
  • NMD однако пока пришпиленная мной ссылка
  • Попробуй... У меня просто негде. Помнишь как
  • Попытаюсь как придут такие блоки. Возможно на днях
  • 2 Micbal Попробуй запустить как я предлагал. На
  • micbal plohish писал, вроде ему это
  • 2 NMD Такой тип дежурки мне пока не удалось
  • Там только теория и расчет стабилизатора. Практические схемы
  • 2 NMD Михаил, там при росте ESR С34 не
  • Проверка и настройка ДЕЖУРКИ на пониженом напряжении. Налаживание и
  • Пока эксперимент не проведём, дальше не поедем.
  • Для этого надо БП на эксперимент. Тем
  • micbal Есть идея, прочитав Вашу статью, попробовать
