2 NMD Михаил, там при росте ESR С34 не
2 NMD
Михаил, там при росте ESR С34 не емкость как-бы уменьшается (хотя она тоже уменьшается) там С34 не успевает разряжаться-заряжаться, и в момент отсутствия питания на схеме с 2222 и оптроном (схема обеспечивает стабилизацию 5 вольт посредством "старт-стоп"), 2222 транзистор не может открыться не смотря на оптрон, блокинг-генератор молотит, выдавая во вторичку больше чем нужно энергии и грея полевик. Полевик горит с перегрева и убивает транс. Причем иногда для этого достаточно несколько секунд. Посему эксперимент считаю опасным и в свете дефицита трансов дежурки для инвин проводить не хочу. :) предлагаю штурмовать мозговым штурмом. Тут люди грамотные, поправят если я опять с блокингом накосячил.:)
Обсжудаем изменения вида форума "Ремонт БП и UPS"
  • Не спорю, но хочется все оформить нормально. Без
  • NMD однако пока пришпиленная мной ссылка
  • Попробуй... У меня просто негде. Помнишь как
  • Попытаюсь как придут такие блоки. Возможно на днях
  • 2 Micbal Попробуй запустить как я предлагал. На
  • micbal plohish писал, вроде ему это
  • 2 NMD Такой тип дежурки мне пока не удалось
  • Там только теория и расчет стабилизатора. Практические схемы
  • 2 NMD Михаил, там при росте ESR С34 не
  • Проверка и настройка ДЕЖУРКИ на пониженом напряжении. Налаживание и
  • Пока эксперимент не проведём, дальше не поедем.
  • Для этого надо БП на эксперимент. Тем
  • micbal Есть идея, прочитав Вашу статью, попробовать
