Имею наглость посоветовать слить инфу заранее в
Admin_Bit писал(-а):
Доброго времени суток, господа форумчане. Принесли винт вышеописаный (но не тот, о котором писалось выше ; просто модель совпала:) проблема в 4 секторах с битой служебкой (а не всей поверхностью!). Как оживить, тоже пересчётом транслятора с учётом Р листа??? или может слить инфу и форматнуть на низком уровне ??? Жду ответа. Заранее благодарен.
Имею наглость посоветовать слить инфу заранее в любом случае, при таком подходе.
Как вылечить Sector ID Not found???
  • Чё тут не понятного??? плату электроники открутить в
  • Данные не нужны. Если п.2 то Калибратор+Сскан
  • Данные нужны? Yes\No? Если п.2 то Калибратор+Сскан предворительно полчечив\заменив
  • Доброго времени суток, господа форумчане. Возникла проблемка с
  • А чем в MHDD не устраивает комманда
